комплект носачи за 156
  • И аз карам с евтини носачи, купих си ги от Англия, 56 паунда 2-та долни. Вече 2 години и половина, 30+к км, не са мръднали. Няма хлоп, няма троп. Доволен съм. Като се наложи смяна, нямам съмнения откъде пак ще взема.
    Alfa Romeo 156 2.0 '99 Selespeed
    ALFA- Always Looking For Assistance
    • Първоначално публикувано от Sam76 Покажи съобщение
      И те са??
      • Смених и горни и долни от въпросната АТЕС фирма дотук добре ама пак си има едно потропване отпред не е от носачите двама различни майстори я гледаха няма никаде луфт и ми казаха че е от рейката, а на мен не ми се вярва защото няма теч на масло .Може ли да тропа а да няма теч и няма ли за натягане от някаде като на други марки коли
        • Може и без да тече, примерно от накрайниците, а болта за натягане е на задната страна, на майка си в кучия г.....
          • И моята хлопаше, без да тече. Въртиш там болта и това е.
            Иначе носачите не знам какви са, бях ги питал продавачите, викат ми: английско производство - хахаха.
            Ей такива:
            http://www.ebay.co.uk/itm/ALFA-ROMEO...item1c2a12909a
            Идват в едни найлонови пликчета и това е. Аз реших, че щом имат смелост да ги продават на Острова, значи не е нещо, което ще ме убие. Доволен съм. За цената си са ОК. Ако карат по 3 години, значи всичко е ОК.
            • Накрайниците са здрави нямат луфт .А до този болт за натягането стига ли се без да се сваля реиката
              • Първоначално публикувано от iv4oo Покажи съобщение
                Да не стане така,че да се глобиш 200лв за ремонт на рейка, a то да се окаже тампони на щанга?
                • Е та отде да знам може и това да стане видимо са добре тампоните
                    Може и от тампоните да е.
                    И аз така смених носачите, покарах много малко - беше добре. След това пак се разтрака нещо отпред. Смених тампоните и сега е много стегната предницата.
                    Alfa 147 1.9 JTD 8V 115 hp
                      Накрайниците може да са здрави,но тефлоновите втулки да са дали фира.
                      Този болт за "натягане" или по-точно за обиране на хлабината между пинола и рейката,по-добре не го пипай.
                      Ако не знаеш как се прави или въобще какво правиш,пак казвам,недей.......иначе та да стигнеш до него,трябва да разкачиш магарето,абе неприятна работа.
                      • Ако е от рейката на празен ход на запален двигател при леко мърдане волана дясно>ляво и обратно ще усетиш вибрациите. Можеш да пробваш с обиране на луфтовете от болта, но някой, който знае какво прави.
                        Другото което може да е: луфт в стаб. щанга. разкопчаваш биалетките, хващаш щангата и почваш да мърдаш и ще разбереш от нея ли е.
                        И за двете си иска да я вдигнеш на подемник и така.
                        Ако е рейка се сменят едни тефлонови втулки и си ти. Благодарение на един колега от Плевен. 1.5ч от неговото време и мисля 30-50 лв..не помня вече колко нямам проблеми вече 3 години някъде. Може и да няма теч, а само луфт.
                        п.с. Как са ти биалетките, ако са разбити предните или си ги сменял скоро, 100% са ти отишли и тампоните на стаб. щанга.
                        • Незнам лично как са. Карах я на 2- ма различни маистори и казаха че няма луфтове никаде остава да е рейката тази седмица ще я карам на 3-ти майстор пък да видим тай какво ще каже.
                            Залагам 10 към 1 че са тампоните на щангата
                            Това се оказа слабо място на Алфите. Много от клиентите ми след смяна на носачи подмениха и щангите!
                            Да споделя, че имаше два опита за измама от страна на "майсторите" , казват че проблема е в рейката за да лапнат повече пари за ремонт.
                              Аз на твое място бих отскочил до Стара Загора....
                              Там оправят разбити предници / а и задници /, да хвърлят и те едно око преди да си разглобил половината кола...
                              Alfa Romeo 1.8 TS `98
                              • Да направим равносметка за изминатите километри и състоянието на носачите до новата 2013 година?
